3424
Kamremsras på gammal Citoën AX11E
66 Inlägg
18 april 2007
Spontant: skrota
Men jag får bilen, den har gått 7000 mil och är rostfri (för sin ålder). Kan vara ok att köra på E85 och sänka lite som bruksbil eller nåt medan jag får fart på 960:n igen. Rätt fin känsla i små bilar iaf:)
Jag undrar vad ni tror, har toppen klarat sig eller är den skrot? Bör jag lyfta av toppen och kika eller bara häva på en ny kamrem och testa?
Mottager även gärna gissningar... Skiter i att lyfta toppen om ingen säger att jag absolut bör göra det...
Motor: 1.1 liters med förgasare...
Hästintresserad.
SAAB-Dåre
192 Inlägg
18 april 2007
Har för mej att Citroën brukar klara sig ifrån att krasha toppen.. smile Men det kan ju vara värt att lyfta o glo igenom iaf smile
Kör för allt du kan, för i morn kanske du är död ;D
527 Inlägg
18 april 2007
Det borde vara relativt  enkelt att kolla.
På med en ny kamrem,(öppna ventilkåpan om du orkar för bättre överblick och hörsel det brukar vara enkelt) och dra sedan runt motorn, går den runt utan missljud från ventilerna så är den skonad.
Är en ventil skev så borde det inte att gå att dra runt motorn utan våld.
66 Inlägg
18 april 2007
Tackar för era svar, då vet jag precis hur jag ska gå tillväga..!
Det andra svaret låter kanon...
Mvh. //Taz
Hästintresserad.
