2319
9-5 01a hackar vid gaspådrag
311 Inlägg
3 juli 2013
Där är inga broblem om jag smyger upp den eller axar försiktigt utan mest när jag tryvker hårt och då blinkar motorlampan med sen fortsätter den att lysa
251 Inlägg
3 juli 2013
Precis så gjorde min när tändkasseten var kass och när dumpen la av men när vevaxelgivaren pajade gick d inte att få den över 3500 varv alls kolla slangar också rekommenderat magnetventilen kan göra liknande också
Senast redigerat av t_mackan (3 juli 2013)
311 Inlägg
4 juli 2013
Ska köra en felsökning nu på morgonen så får vi se vad den säger
311 Inlägg
4 juli 2013
Fick felkoder tändkasset spridare cylinder1 och kamaxelgivare
Bytade tändkasseten och bilen gick bätyre i ca en halvtimme har beställt ny spridare som kommer imorgon
3 295 Inlägg
311 Inlägg
4 juli 2013
Slave_joe skrev:
Vart hittade du kamaxelgivaren?
Kom upp som felkod på verkstaden
193 Inlägg
4 juli 2013
kamaxelgivare.
Om inte jag är helt ute och cyklar så är det vevaxellägesgivaren.
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
311 Inlägg
4 juli 2013
kamaxelgivare.
Nä kamaxelgivaren skulle det vara
Men jag ska till verkstaden imorgon igen och byta spridaren och stift och gör då en ny felsökning eftersom motorlampan har börjat att lysa igen ju
311 Inlägg
4 juli 2013
kamaxelgivare.
3 295 Inlägg
4 juli 2013
Ja men nu är det så att det inte sitter nån kamaxelgivare på 9-5. Så det kan bara vara vevaxelgivare.
311 Inlägg
5 juli 2013
Ok då måste han sagt fel till mig
Ska byta spridaren och stiften imorgon så får vi göra en ny felsökning
311 Inlägg
5 juli 2013
Var inne och kollade på forum på saab och det var bågon annan som också hade fått felkod kamaxelgivare och mycket riktigt ska det inte finnas någon sådan utan det är nog vevaxelgivare som menas
Senast redigerat av smurfen32 (5 juli 2013)
311 Inlägg
5 juli 2013
Ska ju byta stift och spridare i morgon bitti och fungerar inte det så bytar jag vevaxekgivaren och kollar
3 295 Inlägg
5 juli 2013
Den där vevaxelgivaren kan ställa till med väldigt skumma symptom.
193 Inlägg
5 juli 2013
Japp, den givaren kan ge mycket roligt.
Även spridare och tändstift...
311 Inlägg
5 juli 2013
Har nu bytat spridare och tändstift och bilen går som en klocka
Kanske ska tillägas att stiften var helt slut ett mellanrum på minst 2mm
Tack till alla som engarerat sig
311 Inlägg
5 juli 2013
Har nu fått reda på att kamaxelgivaren sitter i tändkassetten för info
Stort tack för all hjälp
