Har stött på en rad dryga problem då jag skulle byta högtalare i hatthyllan och byta ut huvudenheten i min audi 80 av 90 års modell.
* De nya högtalarna är 6,5or och därigenom större än 5,25 som sitter orginal. Jag hade tänkt använda mig av en ring under talaren för att få upp den en bit och sedan skruva fast på detta sätt. Men hur skall jag fästa ringen i hatthyllan? jag testade att skruva rakt ner, men det är en jäkligt hård yta så det gick inte.. Är det tänkbart att limma eller skall man försöka förborra på nått vis?
*Orginalhögtalarna är inkopplade med 3 kontakter, en har jag listat ut går till diskanten som sitter där. Men vilka kablar är det jag skall koppla in till den nya högtalaren? det är ju 2 kontakter med 3 sladdar i varje och båda kontakterna måste vara i för att högtalaren skall funka.
*Huvudenheten krånglar. När jag kopplat in kablaget får den ström, men den går inte att starta. Det enda den duger till som det är nu är att ta emot och spotta ut skivor =/ Då det är en VAG bil skall man ju byta plats på konstantströmen och via tändningen, det har jag gjort enligt instruktionsbok, och innan det fungerade den inte alls.
Det är en Kenwood och kablaget i bilen har fungerat på min gamla pioneer.
Någon som kan hjälpa mig lite i all förvirring?
