3281
Har tömt bilen på bromsvätska - Hur fyller jag på?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
8 juli 2013
För det första så är rubriken lite lockande. Jag VET hur man fyller på.
Men jag har tömt min Volvo 850 på bromsvätska och öppnat alla nipplar. Visst kan jag fylla på nu och sen trycker jag på bromspedalen så lite vätska åker ut, sen så drar jag åt nipplarna?
Jag vill inte ha någon syre där i.
4 670 Inlägg
8 juli 2013
Bästa är väl att trycksätta systemet istället?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
8 juli 2013
Vet inte hur du menar.
Men ska jag hälla i bromsvätska och sen trycka på pedalen och sen gå och kolla om det kommer vätska ur oken fram och bak. Sen skruvar jag igen nipplarna?
Är det så man luftar bromsarna?
26 339 Inlägg
8 juli 2013
Ska man inte släppa upp foten från bromspedalen efter att man har dragit åt nipplarna?
Lite svårt när man är ensam, att vara på två ställen samtidigt..
Japan Quality
670 Inlägg
8 juli 2013
Enklare om du har någon som trycker på bromspedalen åt dej.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
Karosstekniker
288 Inlägg
8 juli 2013
man öppnar en nippel åt gången, börjar med höger bak -> vänster bak -> höger fram -> vänster fram. öppna nipplen -> någon trycker på bromspedalen -> stänger nipplen -> släpper pedalen. repetera till ingen luft kommer sen ta nästa ok. när man håller på o luftar brukar jag pumpa upp lite tryck i pedalen med gämna mellanrum typ var 3:e gång man öppnat och stängt.
My Drinking Team Has A Racing Problem
KHRacing
8 juli 2013
Man luftar alltid den bromsen som är längst bort från huvudcylindern först...
har du ABS så skall man låta tändningen vara på. (ev: beroende på bilmodell/märke)
En såndär Multitasker
152 Inlägg
8 juli 2013
ett annat bra sätt är också gå bakvägen
du har en kana som är trycksatt med bromsvätska som du tränger in genom luft nippeln
detta fungerar jävligt bra om du inte har någon olja i systemet alls och inte alltför svårt att bygga en trycksat behållare med bromsvätska i
obs vet inte hur det fungerar på ABS om det finns sån i din bil men det fungerar på några bilar vi har testat på !
ett smart alternativ
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
225 Inlägg
14 juli 2013
fixa ett lock som passar på bromsvätske behållaren och en slang till ett bildäck häll i bromsvätska till rätt mängd sätt på det hemagjorda eller köpta locket sätt en slang till ett bildäck sen gå runt och lufta niplarna bilen behöver inte ha tändningen på det är bara att starta bilen efter och pumpa upp ett tryck så ska allt funka
Offroad Racing
3 122 Inlägg
14 juli 2013
Tänk sen på att hålla koll på nivån o behållaren allt eftersom du luftar, så du inte kör torrt igen och måste börja om...
7 274 Inlägg
14 juli 2013
Finns en skitbra grej på Biltema med backventil som man sätter dit på nippeln på oket.
Sen är det bara öppna nippeln och trycka på pedalen en massa gånger
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
14 juli 2013
Det verkar vara en bra grej om det funkar!
/Benny
Min youtubekanal!
Trafikledare
563 Inlägg
14 juli 2013
/Benny
Fungerar klockrent varje gång, dock behöver man inte ha en backventil om man har lite bromsvätska i och ser till att slangen är under ytan. Det kan inte suga luft baklänges då.
Jag gör nästan alltid så då man kan fixa det utan att vara två, och det skvätter inte ner lika mycket som om man bara öppnar nippel under tryck.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
14 juli 2013
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst … re-191531/
Använde en sånhär hos en granne. KLOCKREN!. Kommer köpa en själv fungerar riktigt bra. Annars måste man nästan vara 2 för få det bra.
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 juli 2013
myran skrev:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Bromsluftare-191531/
Vi har Würth's motsvarighet på jobb, ovärderlig produkt!
