3084
BSR A6 TDI med skakningar.
164 Inlägg
10 juli 2013
Fick ut min Audi idag efter att installerat steg 2 trim på min 3.0 tid. Steg 2 innebär optimering samt avgassystem.
Bilen kändes kanon tills att jag kom till en lång backe och jag hade 6ans växel i och låg i en hastighet på runt 100-110. Jag gaade lite och efter 1-2 SEK så vibrerar/skakar bilen typ som när man kör över De sträckande linjerna.
Provade samma sak några timmar fast utan optimeringen men då hade jag inga vibrationerna.
Ska ringa bsr imorn men tänkte kolla om nån upplevt liknande?
Tack i förhand.
sthlm
87 Inlägg
15 juli 2013
Min kompis hade exakt samma problem med sin å det kan vara följande spridarfel , bakdiff som inte pallar med när vridet blir för högt och det märks tydligast när du kör på högre växel å stampar kör du från 1-6 växel max så händer inget i hans fall... Sen kan det nog vara andra saker men det var vad han fick fram och den 6växlade manuella lådan vet jag inte hur den står sig i förhållande till den idag 8växlade automaten
847 Inlägg
15 juli 2013
Det kan vara motorkuddarna som slår i botten. När jag hade som mest vrid i min Fabia RS (490 nm) så vibrerade det en hel del vid 1800-2200rpm på höga växlar.
5 119 Inlägg
16 juli 2013
Jag höll på att felsöka en passat med samma symptom. På den var det den bakre hardyskivan som vad dålig på och bottnade. Märktes också bara vid vissa varv och hastigheter smile
164 Inlägg
16 juli 2013
Välja och vraka på felsökningar smile
Tack för svaren, har forskat lite på nätet och det verkar vara många VAG som har problem pga. dubbelmassiga svänghjul som gör att det vibrerar. Bsr har tagit på sig att försöka göra en ny mapp till bilen. Vi får se om det blir bättre smile
sthlm
