Hej jag har en Subaru 1800 från 81 som bluddrar och går orent när den är kall. på vintern så baktänder den med ca 50 cm låga ut genom pipan. jag har kollat fördelarlocket samt slipat bort lopporna på rotorn. prövat att vrida på fördelarlocket men då gick den sämre... sen har jag prövat att ställa in på förgasaren men det blev också bara sämre.. någon som har nån idé vad som kan vara fel?
När bilen är varm går den hur bra som helst!
Performance. Unlike Any Other Mercedes Benz
