3210
Volkswagen bubbla 1965 startar ej
116 Inlägg
29 juli 2013
hej. Min vw bubbla 1200 12 volt från 1965 har nu stått i två år. idag skulle jag prova starta den. när jag vred på nyckeln hända ingenting, men när jag la en mejsel på startmotorn så gick startmorn runt iallafall. Men motorn starta fortfarande inte. Kan själv inte så jäkla mycket om motorer. Men om någon vet som kan vara fel så skulle de vara till stor hjälp, både för att få nyckeln att funka och motorn att starta, Tack på förhand smile
motorn bak är i min smak
Evildan
29 juli 2013
Trasigt tändningslås?
Om låset inte fungerar får du kanske ingen ström till startmotorn eller vidare ström för att alstra gnista till tändstiften, eftersom motorn går runt när du tjuvar ström så kan det vara just något tjall på det.
116 Inlägg
30 juli 2013
Hm tror inte det, bytte det för inte så länge sedan.
