3336
C-lås passat -98 funkar ej.
136 Inlägg
30 juli 2013
blinkar i lampan i nyckeln, går att låsa invändigt med inte när man trycker på knappen så låser det sig inte.  någon som har nån idé?
man måste våga satsa för att kunna vinna
Mercedes
63 Inlägg
31 juli 2013
prova å byt batteriet i dosan
"Riktiga män luktar diesel"
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
Som d00m_ skriver; byt batteri i dosan och para ihop den med bilen igen
- - Edit - -
Eller vänta nu...vilken knapp är det som det inte händer något när du trycker på?
Senast redigerat av it_mutt (31 juli 2013)
136 Inlägg
31 juli 2013
händer inget av någon an knapparna, lär testa byta batteriet då:D
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
Gör så
Behöver du proceduren för att "para ihop" nyckeln med bilen sen, så tjoa till, den bör jag ha liggande här så
136 Inlägg
31 juli 2013
hur funkar det då? har ingen koll alls på detta
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
Ska inte säga något om det exakta tillvägagångssättet på en Passat, men det brukar vara något i stil med "sätt nyckeln i tändningslåset i "Acc"-läge, tryck på fjärren, lås dörren manuellt, tryck på fjärren...klart" eller liknande. Men som sagt, inget jag kan "utantill" iaf tongue
136 Inlägg
31 juli 2013
okej okej:P ja detta lär nog bli en hel dags jobb:P
någon som vet vad det är för batteri i dosan?
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
Med många fikaraster så blir det nog t.o.m. 2 av det wink
Inte en blekaste, bara öppna och ta en titt
136 Inlägg
31 juli 2013
modern skit big_smile skulle ha fortsatt med hedenhös mercedes tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
Hur var det på den? Snöre fastbundet i låspinnen som hängde ut mellan rutramen och karossen som man fick dra i när man skulle låsa upp? wink tongue
136 Inlägg
31 juli 2013
alltid olåst då det inte fans någon nyckel att låsa med och clås ur funktion sen 15år tillbaka big_smile
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
Ptja, det är klart, då slipper man ju strul med låset iaf tongue
