2509
Kamrems byte på volvo 740
Kinna
146 Inlägg
30 oktober 2005
hej. jag har en Volvo 740 GL -90. och jag tror det är snart daxx att byta kamrem. men om denna kamrem skulle gå av på den motorn ja har i, skulle hela motorn gå, eller bara slänga i en ny kamrem??
77 Inlägg
30 oktober 2005
motorn kan gå men kan klara sig om du har tur
direktörn
Mr White
1 072 Inlägg
30 oktober 2005
På alla B230 så blir de ventilsallad om remen går av.Hade de varit en
B23 då hade de gått.
Senast redigerat av Robban 245 (30 oktober 2005)
Kinna
146 Inlägg
30 oktober 2005
okej tack för svaren
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Protest !!
Inte alls. I princip bara på herontoppen. (631).
Samma geometri i toppar, samma kammar etc återfinns på både B23 och B230.
Göran
(Groucho Marx).
Mr White
1 072 Inlägg
10 287 Inlägg
31 oktober 2005
Ja. Och det är den enda B230 där ventilerna tar i kolvarna om remmen går av.
(Om man inte räknar in B234F)
/Göran
(Groucho Marx).
Mr White
1 072 Inlägg
31 oktober 2005
Kan du då förklara varför mina ventiler vart krokiga då ja körde av remmen?
10 287 Inlägg
31 oktober 2005
GLT? Berätta vilken slags motor så kan jag fråga dom i vårat garage som verkligen kan alla sjuka detaljer om gamla Volvospisar.
/Göran
(Groucho Marx).
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
31 oktober 2005
Robban 245>>> Den kanske vart planad...eller bytt kam.. Mosade kamdrivningen på en 230A i somras, men de var bara att hänga dit en ny drivning å en ny rem så var de klart   //tompa
Senast redigerat av turbotompa (31 oktober 2005)
240 Inlägg
31 oktober 2005
frågade detta på mitt jobb på volvo förra veckan.. å de är precis som sharky säger de e bara K:n och b234an de blirn ventilskrot.. förutsatt att de inte är plande för mycket då.
Mr White
1 072 Inlägg
1 november 2005
Helt vanlig B230F 531a me standard kam.2,4LH som de sitter i 240 88 å nyare.
Jo jag jobbar på volvo själv så de var därför ja vart lite paff i frågan=)
Senast redigerat av Robban 245 (1 november 2005)
