3288
Trimma b230A
2 Inlägg
5 augusti 2013
Tjena! tänkte trimma en B230a.
vill nu höra vad som blir bäst....
531topp, portad planad?
Fajs 45or, weberkopior från folkraceshoppen? någon som har kört med dom förgasarna? är dom något att ha?
extraktorgren rör, samt 2,5tum avgasrör.
vilken kam bör jag använda?
vad mer behöver jag tänka på ?
är rätt ny inom trimning..
och vill inte höra att det finns 1000 trådar om de. nu frågar jag för ja vill veta personligen.
tacksam för svar smile
147 Inlägg
6 augusti 2013
Köp inte fajs 45or köp ett par beggade weber 45or kan få de för 4-5000 samma pris som fajs nästan då.
Sen beror det ju på vad du tänkt använda bilen till. Ska du bara ut o gasa så funkar ju maxplaning folkracestyle tror det är 2.7mm man kan ta. Annars brukar runt 2mm vara lagom då behöver man inte heller byta kamrem till en kortare. Porta toppen är smidigast att låta bli om du inte vet vad du gör eller testa på en kass topp först så du inte förstör en redig. I rally kan de ju plocka ut uppåt 180 häst med 531 utan portning. Angående kam så beror det ju lite på vad du ska göra med bilen och hur bra topp du har men en fs280 eller fs122 från folkraceshoppen brukar funka fint lite vassare än volvos h-kam så med någon av dom ska den bli rätt rapp.
Glöm inte ställbart kamdrev bara smile
26 345 Inlägg
6 augusti 2013
Jag säger inte att det finns 1000 trådar om ämnet..jag länkar ett par i stället..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=11014
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=252147
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=200610
Sen får du fan fortsätta leta själv.
Varsågod. Den bjuder jag på, helt gratis.
2 Inlägg
6 augusti 2013
Mack, tack för länkarna, varit lite seg å leta kanske.. he he smile
Rp_92 tack! mest tänkt till o bara ut o gasa smile bör de duga till?
147 Inlägg
7 augusti 2013
Jo de bör funka bra men som sagt försök få tag i ett par riktiga weber 45or då du i princip får tillbaka hela beloppet om du ska sälja dem senare bara ett tips.
