Köp inte fajs 45or köp ett par beggade weber 45or kan få de för 4-5000 samma pris som fajs nästan då. Sen beror det ju på vad du tänkt använda bilen till. Ska du bara ut o gasa så funkar ju maxplaning folkracestyle tror det är 2.7mm man kan ta. Annars brukar runt 2mm vara lagom då behöver man inte heller byta kamrem till en kortare. Porta toppen är smidigast att låta bli om du inte vet vad du gör eller testa på en kass topp först så du inte förstör en redig. I rally kan de ju plocka ut uppåt 180 häst med 531 utan portning. Angående kam så beror det ju lite på vad du ska göra med bilen och hur bra topp du har men en fs280 eller fs122 från folkraceshoppen brukar funka fint lite vassare än volvos h-kam så med någon av dom ska den bli rätt rapp. Glöm inte ställbart kamdrev bara
Sen får du fan fortsätta leta själv. Varsågod. Den bjuder jag på, helt gratis.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Jo de bör funka bra men som sagt försök få tag i ett par riktiga weber 45or då du i princip får tillbaka hela beloppet om du ska sälja dem senare bara ett tips.
