3202
S40 T5 högt dumpljud, va kan ha lossat?
13 Inlägg
7 augusti 2013
Som sagt det började låta ganska mycket idag, så folk vänder sig om, och jag har ingen öppen dump eller så, har atm400 trim från autotech, ljudet låter lite kul men inte bra om det kan va skadligt för motorn?, har en tid om 1,5vecka då autotech ska kolla på det bl.a. men vill köra med den under tiden.
Gjorde en hafsig film för att försöka fånga ljudet, det hörs i mina lurar men i telefon var det svårt att höra så lyssna med skapligt ljud isåfall.
http://www.youtube.com/watch?v=c4Wp5MkRGy8
Så är det någon som tror sig veta vad felet är och var man ska leta?, misstänker själv att det kanske är nån slang eller så som lossnat, men jag har inte sett nåt under huven, kollat insugsrör och dom verkar sitta fast, kanske sitter nån slang från dumpen var den nu sitter wink är lite kass på sånt här själv.
MVH Kristian
Team VeboTrim
322 Inlägg
7 augusti 2013
Låter som vakumslangen på dumpen lossnat. Sitter på turbon.
Team VeboTrim @ Facebook
13 Inlägg
7 augusti 2013
Ok är det svårt att åtgärda? jag får väl försöka kräla under å kolla imorrn å se om man ser nåt löst, vill ju inte att nåt ska sugas in bakvägen eller nåt så man får in skit nånstans där det inte ska va, tack för tipset iaf.
Team VeboTrim
322 Inlägg
7 augusti 2013
Om det är de så är det ju bara en slang att sätta dit på kompressorhuset smile
13 Inlägg
7 augusti 2013
så inget farligt att köra på ifall jag inte hittar slangen?
236 Inlägg
8 augusti 2013
Så länge turbon inte laddar något, nej.
Power is measured in dB
Dahlgren
450 Inlägg
8 augusti 2013
Det där lät ju inte så fint smile
Hur dumpar den vid hårt gaspådrag ?
13 Inlägg
8 augusti 2013
låter inte så mycket om jag drar på och varvar till 6000 eller nåt, det är mest när man kör halvgas och släpper av vid typ 3000 varv, kan bero på att man inte hör det lika väl på höga varv wink
Läste av felkoder och fick P2187 - powertrain, system too lean at idle bank1
kanske går snålt vid tomgång då? märks ingen skillnad när man kör
Senast redigerat av Kopparpasta (10 augusti 2013)
