kollat eventuella felkoder?
letat efter trasiga slangar / kontakter / sladdar
det första som dyker upp i huved är bränslet..,
hade lite liknande problem med en hemmabygge som hade inspryt och det betedde sig likt din bil.. ( visade sig vara problem med insprytet, trasig lamba bland annat )
men kolla bränsletrycket..
eventuella problem med BTR ( bränsletrycksregulatorn , sitter väldigt nära fuelrailen vid spridarna )
undersök lambdasonden, går den sönder så matar bilen helt fel mängd bränsle in i motorn
eftersom du har öppet filter så kan det likväl vara LMM ( luftmassemätaren )
det finns 4 huvudgrupper med fel som kan träffa på motorn
tändning, el, bränsle, mekanisk ( för att bilen ska bli icke körbar )
tändning verkar det inte vara då motorn tänder fint..
el borde dyka upp på felkods läsning.
mekaniks så borde motorn knappt gå runt ..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
