kan inte starta den har redan kollat på batteriet och startmotor kan det inte häller var för att bilen starta när man starta den med hjälp av startkablar
batteri kan det ju egentligen inte var för att jag redan testade det med ett nytt batterianslutningarna från batteriet eller till batteriet ? och vad är det som kan var med dom?
Kan inte va nåt annat än batterianslutningarna, dvs. batterikabelskorna, om du prövat med ett nytt batteri, jag utgår från att det batteri du provade med var nytt och inte ett annat gammalt batteri.
Ta lös kabelskorna från batteriet och rengör dem invändigt, den del som ligger mot batteripolen.
Testa sen ska du se den startar, eftersom den startar med kablar så kan det som sagt inte va nåt annat
P.S. Rengör batteripolerna med om du ska köra med det gamla batteriet.
