4732
BMW E30 318i 89 varvar bara till 4000! hjälp!
32 Inlägg
30 augusti 2013
tjena! har sett att det finns trådar angående detta men ingenting som hjälper mig!
min 318i går hur fins som helst men när man börjar gasa så blir det som ett varvstopp vid 4-5 tusen varv. många har sagt att det är kamaxel eller snarare nokarna som slitits, men då får man ju ventil knack... right?
min bmw har inga ventilknack men fortfarande har jag felet... så all hjälp är jag tacksam för! tack på förhand
278 Inlägg
30 augusti 2013
På polarens 316 va de lmm som strula smile
32 Inlägg
30 augusti 2013
lmm? smile
Driver
2 111 Inlägg
30 augusti 2013
R5gte skrev:
lmm? smile
Luftmassemätare.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
278 Inlägg
30 augusti 2013
R5gte skrev:
lmm? smile
Luftmassemätare, sitter på insugsröret efter luftfiltret smile
http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_13916_big.jpg
så ser den ut smile
32 Inlägg
30 augusti 2013
okej! kan man kolla detta på nått sätt? eller är det bara byta som gäller? tack!!
278 Inlägg
30 augusti 2013
Testa dra ur kontakten o se om du blir någon skillnad på motor varvet. Eller prova att köra utan kontakten i om den går dvs smile
Driver
2 111 Inlägg
30 augusti 2013
Testa om bilen går lika illa med som utan lmm inkopplad smile.
Edit: för sen...
Senast redigerat av Janken (30 augusti 2013)
plankan
30 augusti 2013
Igensatt/stopp i katalysator kanske hmm
32 Inlägg
30 augusti 2013
okej tack för snabba svar!! uppskattas verkligen, ska prova detta med lmm imorgon så åter kommer jag! smile
32 Inlägg
31 augusti 2013
tjena! provade detta med lmm men tappade bara all tomgång och inte hjälpte det sad någon som har nya förslag? smile
Driver
2 111 Inlägg
31 augusti 2013
Kolla kamlägesgivaren. Bör du isåfall ha felkod på.
Mvh Janken
32 Inlägg
31 augusti 2013
okej ingen aning vart den sitter, men vid längre körning så tänds en lampa som slocknar och tänds liksom, men den sitter vid den här service indekatorn,
97 Inlägg
31 augusti 2013
Vet inte riktigt va du har för tändsystem på din motor men Bmw körde med en fjäderbelastad brytare på rotorn på vissa älddre motorer (mekaniskt varvstopp). Den kan behöva spännas då den blir slappare med åren/milen.
Kan mycket väl tänka mej att det är där det strular eftersom du sejer att bilen går bra i övrigt.
32 Inlägg
31 augusti 2013
bara att lyfta på fördelar locket och titta eller ser man om det ser konstigt ut liksom? mvh
97 Inlägg
31 augusti 2013
Nja det behöver inte nödvändigtvis se konstigt ut..
Om din rotor ser ut som den till höger på bilden här nedanför så kan du prova att försiktigt böja ut bläcket som är inringat. Då blir fjädern mer spänd och varvstoppet höjs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107717/107717-1bb60683d6a0c163536c5f8aecd8bbaa.jpg
32 Inlägg
31 augusti 2013
okej tack ska prova! smile
32 Inlägg
1 september 2013
Alltså någon lampa i bilen som lyser eller?
32 Inlägg
1 september 2013
Min fördelar etc såg inte ut som någon av dem du visade min var mer "trekantig"
32 Inlägg
9 september 2013
Någon som har nått mer att kolla eller prova?
