Kristianmedk skrev:
Tjena! Min BMW 316i (m40b16) tappar effekt när man kommer upp i 4.5k varv ungefär(har inte nån varvmätare)
Det är typ som att det skulle komma för lite bränsle. tändstiften är aningen ljus.
jag har lämnat in bilen på verkstad och dom sade att det var bränsletrycksregulatorn som var trasig, då den gav 3,3 bar. (ska ge 3 bar) och dom rekomenderade att jag skulle byte tändkablar. så jag bytte regulator och tändkablar men det löste inte felet...
Den visade inte några felkoder heller.
innan jag lämnade in på verkstad bytte jag:
*LMM
*kontrollerade lambda
*tvättade spridare
*bränslefilter
Jag bytte även kamaxel m.m i höstas men bilen har gått perfekt fram tills dess.
Så om någon har en idé på vad felet kan vara så skriv gärna.
Till vad för kamaxel bytte du till?
