3381
BMW E30 316i tappar effekt
10 Inlägg
12 september 2013
Tjena! Min BMW 316i (m40b16) tappar effekt när man kommer upp i 4.5k varv ungefär(har inte nån varvmätare)
Det är typ som att det skulle komma för lite bränsle. tändstiften är aningen ljus.
jag har lämnat in bilen på verkstad och dom sade att det var bränsletrycksregulatorn som var trasig, då den gav 3,3 bar. (ska ge 3 bar) och dom rekomenderade att jag skulle byte tändkablar. så jag bytte regulator och tändkablar men det löste inte felet...
Den visade inte några felkoder heller.
innan jag lämnade in på verkstad bytte jag:
*LMM
*kontrollerade lambda
*tvättade spridare
*bränslefilter
Jag bytte även kamaxel m.m i höstas men bilen har gått perfekt fram tills nu.
Så om någon har en idé på vad felet kan vara så skriv gärna.
Senast redigerat av Kristianmedk (14 september 2013)
26 389 Inlägg
12 september 2013
*LMM
*tvättade spridare
*bränslefilter
Jag bytte även kamaxel m.m i höstas men bilen har gått perfekt fram tills dess.
Till vad för kamaxel bytte du till?
10 Inlägg
12 september 2013
*LMM
*tvättade spridare
*bränslefilter
Bytte till original kam
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
12 september 2013
Kan du kolla bränsletryck? tänker på bensinpump som trassla till och inte orka vid högre varvtal.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
10 Inlägg
13 september 2013
Nej, hade in bilen på verkstad. och då sa dom att regulatorn var dålig då den gav 3,3 bar.
så jag antar att pumpen måste vara frisk då den ger mer än vad som ska.
O.T
ägaren innan hade bytt bränsletank, så jag antar att han bytte pumpen samtidigt.
