3584
945 ltt turbo + laddtrycks problem vid montering av pysventil
4 Inlägg
7 oktober 2013
hejsan ! har lite problem med min 945:a det är en ltt med ett efter monterat turbo + paket. men det är något fel med det då den inte laddar mer än 0,4 - 0,5 och vad jag har förstått så ska den ladda 0,8 ?
AJA nu till problemet, har satt i ett vikingchip och sedan skulle jag sätta dit en pysventil, men när jag sätter dit den så bara skenar laddtrycket, laddar alldeles för mycket och det går inte att ställa laddtrycket alls, testat alla möjliga sätt men det blir alltid samma sak att laddet skenar, testat att byta plats på slangar till t-korset och på pysventilen, men ingen skillnad. har även kopplat förbi "volvos pysventil" men ingen skillnad.
är det någon som har en aning om vad som är knasigt ?
496 Inlägg
7 oktober 2013
istället för pysventil.. bruk brickor på wastegaten
5 700 Inlägg
7 oktober 2013
Koppla bort turbo+ paketet. Det är inget att ha då man trimmar eftersom den endast höjjer laddtrycket över ett visst varvtal.
Sen kastar du pysventilen åt h-vete och flyttar antingen ut wastegaten med brickor, bytet till en justerbar eller köper en dawes devive (kallas även strypventil och felstavas ibland Dawings Device).
