3063
Soppatorsk men nu går inte startmotorn runt... tacksom om någon vänlig själ vill hjälpa!!
22 Inlägg
9 oktober 2013
tja fick soppatorsk igår och har hållt på hela natten med skitsatans bilen men får inte startmotorn att snurra, har prova kortsluta, prova ladda batteriet osv men den går fortfarande inte runt, ska jag prova dra direktström ifatt de är solinoidern som gett upp??? tacksam för svar, startmotorn funka hur fint som helst innan jag fick soppatorsk.. gäller en mb w123 300d 5cyl:)smilesmile
21 761 Inlägg
9 oktober 2013
Klickar det inte ens i startmotorn när du försöker starta?
Om du misstänker batteriet så kan du mäta spänningen direkt på batteripolerna samtidigt som du vrider nyckeln i startläge, sjunker spänningen ner mot 5-6 V så har du troligast batteriproblem smile
22 Inlägg
9 oktober 2013
klickar inte ens... sad
21 761 Inlägg
9 oktober 2013
Testa då att mäta spänningen som jag beskrev. Visar mätningen tex mer än 11 V så gör du även en kontrollmätning nere på startmotorn, sätt då minusmätpinnen på startmotorhöljet (ren metallyta) och plusmätpinnen på solenoidens bult där batterikabeln sitter fast. smile
22 Inlägg
9 oktober 2013
Jag ska prova det,tack för hjälpen! smile
