Hejsan, har en golf 4 gti. Tänkte högglans polera insuget... Då jag inte är jätte kunnig inom motorer undrar jag om jag ska ta av insuget eller kan jag göra det när den sitter på? Sen undrar jag, är det lätt att få av? Var sitter det?
Tack för svar
what??
hahaa blev lite fel, var sitter det FAST är det mycket som behövs skruvas?
trodde du på allvar att du inte visste var insuget sitter någonstans. :p Kan inte så mycket om vw men borde sitta som på andra bilar med bultar på sidan av toppen som ibland är dryga att komma åt och kanske ett stag mellan motor och insug.
Vet du om dem bultarna kan vara jävliga som bultarna på grenrör osv? Eller det sitter inte lika jävligt?
