2980
Bygga en ny låda till ett par mtx-roadthunder-rt12x2dv-dubbla-12-2ohm/
21 761 Inlägg
11 oktober 2013
I en kombikupe/halvkombi brukar man rekommendera basarna vända mot bakluckan vad jag vet, men för att få fram ljudet till förar/passagerarstolen så bör man åtminstone kapa bort tex 10 cm i bakkant på hatthyllan. Har dock inte byggt ljud i en sån bil och vet inte säkert.
Angående vilken basmodell du har så är jag rätt säker på att det gäller den med svart korg och limmad kon, däremot är nog Xmax felskrivet i produktbeskrivningen av lådan (där det stod 12 mm). Det ska troligen stå 16 mm. smile
198 Inlägg
13 oktober 2013
Det är så jag har nu! Okej, ska kolla om jag har hål i mitten på baksätet och om det spelar bättre utan hatthylla så får vi se! Ska försöka prova med ett bättre steg också!
MVH Gabbe
Permanent fartblind
