3921
Bygga en ny låda till ett par mtx-roadthunder-rt12x2dv-dubbla-12-2ohm/
198 Inlägg
22 september 2013
Tjena! Tycker att mina basar spelar lite dåligt så därför tänkte jag prova att bygga en ny låda till dom! Jag har aldrig byggt baslådor innan så önskar lite tips på hur man ska gå tillväga och jag skulle även vilja ha en ritning på hur lådan ska se ut! Jag spelar den mesta musiken! Lådan ska vara i en saab 9000 och bredden på lådan kan max vara 5 cm längre än vad den är nu då den annars inte kommer få plats:( tack på förhand/ Gabbe:)
MVH Gabbe
Permanent fartblind
198 Inlägg
22 september 2013
Info på basarna och lådan :
RMS Power : 500W
Max Power : 1500W
Impedance : 2Ohm
Frequency response : 20Hz - 150Hz
Sensitivity : 95,0dB/2,83V/1m
Woofer diameter : 2x 30cm (12’’)
Xmax : 12,0mm
Dimensions (HxWxD) : 40,0x89,0x43,5cm
MVH Gabbe
Permanent fartblind
198 Inlägg
23 september 2013
Kom igen people, vet att många kan bygga baslådor på detta forum!
MVH Gabbe
Permanent fartblind
403 Inlägg
23 september 2013
Problemet är att hitta specifikationerna till basarna. Dom verkar ha flera rt12-modeller då det jag hitta inte stämde överens med dom i din låda.
Men säker på att problemet ligger i lådan? Vad har du för steg? Och varför tycker du inte att låda fungerar (ljud, volym osv. )
198 Inlägg
23 september 2013
aha, jag kan länka då:) http://www.bilstereoshopen.se/mtx-roadt … 12-/1203-0
jag tror det, den verkar ganska liten:) Jag har just nu ett slutsteg på 500w rms http://www.u-dimension.pl/gfx/static/fi … Manual.pdf
Jag vill ha bättre tryck i basen, att den flyttar mer luft lixom! men jag är inte så bra på ljud tyvärr:)
MVH Gabbe
Permanent fartblind
403 Inlägg
23 september 2013
Det är inte samma, den har ett xmax på 16 (lådan har 12 ) och en lägre känslighet. Därför är inte säkert att det är samma.
Nu vet jag inte hur det spelar och om det går att få det bättre,  det får nån annan svara på.
21 761 Inlägg
23 september 2013
Det verkar som sagt finnas flera modeller av RT12-04, dels en äldre som har röd korg+röda sömmar i konupphängningen och dels en nyare som har svart korg och limmad konupphängning. Parametrarna skiljer sig en del mellan dessa modeller, även effekttåligheten. Eftersom din baslåda tydligen tål 500 WRMS så borde det dock gälla den nyare basmodellen, som enligt manualen har 16 mm i Xmax (inte 12 mm). smile
Stämmer det?
2 042 Inlägg
23 september 2013
http://amp-performance.de/690--Dimension-EL-D61.html
Verkar som om den ger runt 335W till dina basar om det är den modellen du har.
Går alltid att skruva bort en bas och hoppas det står bak på dem vilken modell det är.
Hur har du monterat lådan då?
198 Inlägg
23 september 2013
Aa basarna tillsammans ska klara 500w rms men jag ska prova med ett annat steg någon dag... aa det bör stämma! Köpte lådan och basarna nyss, samma låda som jag länkade i första inlägget... den sitter i skuffen med basarna riktade mot bakljusen lixom!
MVH Gabbe
Permanent fartblind
21 761 Inlägg
24 september 2013
Frågan är vilken avstämning och nettovolym lådan har, inte lätt att lista ut det med en sån låddesign. Jag tycker att exempelvis 100 liter netto avstämt till 38 Hz borde kunna spela på ganska bra, men inte jättepeakad. Fast jag vet ju inte vilken musik du brukar spela (dvs mest djupbas eller kanske allround eller annat), skriv gärna det. smile
198 Inlägg
24 september 2013
Jag spelar den mesta musiken:)
MVH Gabbe
Permanent fartblind
198 Inlägg
11 oktober 2013
Jag har hittat vilka basar jag har nu! http://www.mtxaudio.eu/products/caraudi … gory_id=10
MVH Gabbe
Permanent fartblind
403 Inlägg
11 oktober 2013
Stämmer fortfarande inte överens med http://www.mtxaudio.eu/products/caraudi … gory_id=13
198 Inlägg
11 oktober 2013
Det gör det väl visst? 2x250 watt rms är 500 watt och max watt är 750x2?
MVH Gabbe
Permanent fartblind
403 Inlägg
11 oktober 2013
Ja men det skiljer fortfarande på slaglängden på konen. På basen 16mm och på dom inte lådan är det 12mm. Sen skiljer det också i känslighet. Därför är det troligtvis inte samma element.
Flera element kan ha samma Wrms men det är inte det viktiga.
Edit: Men om det fortfarande vara samma bara att dom anget fel.
Senast redigerat av Carl7 (11 oktober 2013)
198 Inlägg
11 oktober 2013
Ja jag har inte hittat några andra basar med rätt ohm watt rms och max watt med annat slaglängd osv..
MVH Gabbe
Permanent fartblind
198 Inlägg
11 oktober 2013
MVH Gabbe
Permanent fartblind
Voodoo
1 444 Inlägg
11 oktober 2013
85Liters slutenlåda för båda
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
198 Inlägg
11 oktober 2013
Jag vill helst inte ha en sluten låda utan jag funderar på att bygga en med baffel för att kunna laborera lite med baffellängd osv och för att kunna leda upp trycket mot coupen för nu fastnar nog mycket av luften under hatthyllan
MVH Gabbe
Permanent fartblind
198 Inlägg
11 oktober 2013
Eller har ni några tips på hur jag lättare ska få ut trycket i kupen för nu är basen vänd mot bakljusen och det sitter en hatthylla i så jag funderar på om jag ska ha bafflar som riktas upp mot taket och ta bort hatthyllan? Lådan ska vara i en saab 9000
MVH Gabbe
Permanent fartblind
