3291
Volvo V70N T5 00 typ allt är dött i den men motor och stereo startar??
860 Inlägg
13 oktober 2013
hmm har inte provat ännu... ska göra det sen men tror inte det blir någon skillnad....
Dahlgren
450 Inlägg
13 oktober 2013
Varför tog du den vägen ?
Varför inte bara  dra ner vid a-stolpen, bakom säkringslocket , ner tillfotbrunn och trycka in slangen precis ovan för kopplingspedalen.
Den vägen har jag alltid tagit  på v70n/s60.
Behöver ju inte lossa en enda skruv..
Sedan tog jag tjuvström från en säkring.
Senast redigerat av A-Dahlgren (13 oktober 2013)
860 Inlägg
13 oktober 2013
Nä jag lossade inte nån direkt skriv. Tog bort mätarhuset för jag skulle byta en lampa i det... sen drog ja vakuum slangen ner via astolpen ner till säkringsboxen o bakom kabelstammen vid cem enheten o upp i säkringsboxen vid fram torkar motorn o ut till motorn. Den vägen du menar ner vid kopplingspedalen o ut går ju plus kabeln fram till motorrummet. Försökte dra den därvia först men kom aldrig genom där via...
860 Inlägg
13 oktober 2013
näe den är död fortfarande.-.. kan vara något glapp nån stanns lr så måste ja gå in o nolställa data systemet med  vida i bilen....
860 Inlägg
14 oktober 2013
sådär då vet man va felet på bilen är.... va uppe på volvo med bilen idag och dom gjorde en felsökning o kollade igenom den...
och det är CEM enheten/boxen som är trasig med flera relän till massa med abs o srs som har brunnit....
frågade dom va de skulle kosta att dom lagar det o dom tar med arbete o allt 12.300kr och bara CEM boxen kostar 8600kr....
så nu ska ja leta på skroten efter en som sitter i en V70N T5 00 med dom sakerna jag har i min... fick papper på alla relän o sånt som satt i. o kan få tag på en nyare box för 1000-3500kr som dom sen får gifta in i bilen åt mig o uppdatera den....
och frågade även om det är jag som gjorde att den gått sönder och han sa att med trolighet är det inte det då massa andra relän va trasiga med. och att man ska kunna koppla ut mätarhuset ut bilen utan o koppla bort batteriet från bilen utan att det går sönder bara man väntar ett tag efter det att man har kört med bilen så det inte ligger någon ström på där. så nu är man iaf "LITE" lättad o ska leta ny CEM box...
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 oktober 2013
de finns firmor som reparerar CEM, går antagligen inte å köpa beg på skroten !
914 Inlägg
14 oktober 2013
Det går ej att använda ett beg CEM.Laga eller köp nytt.
NO SHAME RACING CREW
162 Inlägg
14 oktober 2013
Det sitter 3 st(J) relä tror jag byt platts på dom o kolla ifall felet flyttar sig.
För att bli gammal och erfaren måste man vara ung och galen.
/ Sunken
860 Inlägg
15 oktober 2013
volvo sa att det går att köpa ett begagnat på skroten om dom nolstället det först sen kan man gifta in det i bilen igen....
(Xuri) vart finns dom firmorna isf vill ja veta????
(Aronson) hur lagar man det???
kan inget om sånt här så
498 Inlägg
15 oktober 2013
Kolla med denna firma, har haft med dom att göra en gång faktiskt och dom gjorde ett bra jobb!
http://www.obdtuning.se/reparationer/volvo/v70-6663009
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 oktober 2013
begagnat på skroten nollat å klart för din bil är säkert dyrare än å laga / köpa beg hos obdtuning!
lagar hellre ett trasigt cem än å köpa ett begagnat som säkert ge sig efter ett tag igen.
volvo har haft rätt mycke problem med cem så att köpa ett begagnat på skroten är ju lite som rysk roulette!
