Snabb historia om bilen. Jag köpte bilen med trasig topplockspackning och börja renovera den för någon mån sen. Toppen är planad och nya ventiltätnigarna mm. Gjort rent och byt vevhuset och alla slangar är nya.
Efter några mil så ser jag att bilen trycker ur sig olja vid turbon och vid en skruv på ventilkåpan och läste på ett forum att det kan vara över tryck i motorn. Tog bort oljestickan och la en plast bit över och en vän gasa på lite den drog iväg med en jävla fart och man såg att det kom som vit ånga ur Stickan. Har inte haft tid och tagit ner tråget och kolla men nu går den dåligt och det kommer som svart sot ur avgassystemet.
Turbo ras el har man lyckas tryck sönder toppen eller något? Lamba lyser nu och olje Stickan hade trycks upp en bit..
