3620
Tips för avställning under vinter?
157 Inlägg
17 oktober 2013
Ska ställa av bilen nästa vecka och undrar vad jag ska tänka på.
Den ska stå utomhus på en vanlig parkering.
448 Inlägg
17 oktober 2013
ställ inte av den smile
Xzit
Bondmeckare
246 Inlägg
17 oktober 2013
Full tank, gärna med k-sprit i, byt olja så den inte står med gammal dassig olja, tvätta och vaxa bilen och trä över ett kapell. Dra i lite mer luft i däcken, eller helst ställ den på pallbockar, släng in en torrboll eller liknande. Det är iaf vad jag brukar göra.
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
157 Inlägg
17 oktober 2013
Köpte just kapell och torrboll. Oljan är bara några månader gammal, ska jag ändå byta den?
Min parkering lutar så jag kan inte ställa den på pallbockar. Ska jag byta till vinterdäcken? däcken är skit och en fälg är skadad, så dom är ändå värdelösa. Hur ska jag göra med batteriet?
Bondmeckare
246 Inlägg
17 oktober 2013
Om oljan bara är någon månad gammal är det lugnt. Ställ bilen på de hjul du är minst rädd om. Batteriet tar du ur och låter det stå svalt och mörkt.
