3803
Byte av skyddsbälg, krängningshämmare- VW VENTO
26 Inlägg
17 oktober 2013
Har precis köpt min vinterbil,  VW VENTO CL 1,8 -95.
Från senaste besiktningspapper står:
Krängningshämmare, fram, båda sidor, fastsättning glapp:
Är det något för "amatören" att ge sig på? roll Enklast kanske att lämna in på verkstad?
Skyddsbälg styrväxel, vänster, skadad:
Jag tror jag blandar ihop skyddsbälg med damask?? Eller är det samma sak. Hur som helst, knixigt att göra själv?
Vill gärna undvika dyra verkstadsbesök men inte heller ge mig på allt för tuffa jobb då jag inte brukar meka särskilt mycket...mest köra! smile
5 686 Inlägg
17 oktober 2013
Jag har för mig det är väldigt simpel framvagn på dessa, det är ju i princip en sedanmodell av VW Golf MK3.
Krängningshämmaren så är det antingen bussningar mellan krängningshämmare och balk/kaross eller stabiliseringsstagen som sitter mellan krängingshämmarens ändra och fjäderben.
Väldigt enkelt att byta hur som helst. Vet du hur man skruvar loss en mutter/skruv så kan du byta dessa.
Skyddsbälg är samma som damask ja.
Inget svårt att byta den heller, däremot måste yttre styrleden skruvas loss från den inre styrleden för att få dit den nya damasken (gamla går ju att skära sönder så den går att ta bort).
Det viktiga är att veta hur många varv den yttre styrleden är påskruvad på den inre styrleden för annars kommer hjulinställningen bli helt åt h-vete.
Såvida inget är ordentligt fastrostat så byter man dessa saker lätt på någon timme.
26 Inlägg
17 oktober 2013
Tack för snabbt svar! Verkar ju vara lättmekad modell, jodå har viss koll på hur man skruvar loss en mutter wink
En annan sak som stod som bra att veta (har stått samma sen 2008): Vägmätarställningen, kan inte avläsas...What ever, tack för svaret, skall ta en tripp till biltema eller mekonomen framöver, de borde ha lite godis smile
5 686 Inlägg
17 oktober 2013
Bara trevligt att hjälpa till smile
Låter ju bra det, blir mycket billigare att äga en bil (speciellt äldre bil) om man kan skruva själv.
Är det digital mätare för mätarställningen? Isf är det säkert döda pixlar i displayen så inte miltalet syns tillräckligt bra, då får man den anmärkningen men det är inget som orsakar att bilen ej går igenom.
26 Inlägg
18 oktober 2013
Det är digital display, men nu och när jag köpte bilen kan men visst se antalet mil på denna display...så det borde inte hamna som "bra att veta" vid nästa besiktning, även om det stått med sen 2008! smile
Jobbet vid krängningshämmaren låter i mina öron lättast att byta så det får bli första. Att lossa yttre styrleden kanske jag vågar mig på..det är inte alltid så svårt som det låter. Fastrostade delar är väl troligen den största motståndaren, återstår att se. Får uppdatera tråden när det är dags och om jag mot förmodan skulle få problem big_smile
Senast redigerat av Nilsson83 (18 oktober 2013)
5 686 Inlägg
18 oktober 2013
Ja då borde det inte stå med på nästa besiktningsprotokoll.
Det bör vara lättast att fixa krängningshämmaren.
Det jobbigaste när man lossar yttre styrleden brukar vara att få bort saxpinnen. Sen att få loss styrleden från navet brukar inte heller vara det enklaste, enklaste sättet enligt mig är att använda en spindelledsavdragare (t.ex art nr 191254 på biltema eller någon liknande, inte en brytgaffel då dessa förstör damasken på styrleden).
26 Inlägg
20 oktober 2013
Frågan vilken del/bussning det är jag ska ha för krängningshämmaren, om den finns på biltema? Sökte online men finns ju hundra olika bussningar...med viss överdrift smile
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ING-72748/
Senast redigerat av Nilsson83 (20 oktober 2013)
5 686 Inlägg
20 oktober 2013
Antingen någon av dessa (beror på om du har 19mm eller 17mm grov krängningshämmare):
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 25a34277sv
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 25a34195sv
(förhoppningsvis är det direktlänkar till produkterna, bäst vore att slå in regnr och kolla så det verkligen är rätt).
Biltema verkar inte ha krängningshämmarbussningarna, men dem var ju inte dyra på mekonomen.
Om det inte är bussningarna så är det stabilisatorstagen:
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 18a32486sv
Blir nog dessa som är rätt stabilisatorstag på biltema men kolla med ditt regnr för säkerhetsskull.:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … -VW-72111/
