Hej, jag har en Volvo 244 -78 och min instrumentbelysning fungerar inte. alla varningslampor fungerar alla sladdar är kopplade som de ska. jag har också följt alla sladdar så dem når dit dem ska undrar vad felet är. en gång när jag startade tändningen så blixtrade till bakom mätar huset och en säkring gick så jag bött säkringen och efter det så har inte mätarlamporna fungerat alls. jag har undrat om det är reglaget det är fel på men tror inte det. men hur kan man enklast se om reglaget fungerar. Alla svar uppskattas
har samma problem på min 245 årsodell84 och undrar om du vet vad det kan vara om hela mitt instrument hus inte fungerar kollade på kontakt stycket som man sätter i och det är bara den vita kabeln som har ström. Med vänlig hälsning/simon
