3478
Mercedes benz 220 cdi -01
1 Inlägg
26 oktober 2013
Har en merca som gått ca 26000 mil.
Den har blivit rejält dålig på kallstart senaste tiden.
Batteriet bytt förra vintern. Glödstift och glödrelä byttes på firma i våras.
Problemet är att den startar men dör direkt typ 1-2 sek efteråt. Sen är den trög och man får nöta för att få den att starta.
564 Inlägg
26 oktober 2013
Nu kan jag visserligen inte så där moderna dieselbilar, men på gamla brukade sådant där beteende betyda att det finns någon läcka någonstans i bränslesystemet då oftast i returen där det inte är tryck som gör att när bilen står ett tag så rinner dieseln tillbaka ner i tanken. Då startar den till först på den diesel som finns i pumpen men dör sedan och så måste den pumpa upp bränsle ända från tanken.
2 072 Inlägg
26 oktober 2013
tänkte samma sak som "sverkera" kan typ backventil så att diesel rinner tebax.. hur startar den efter första starten.. ex efter en halvtimme?
Sandzoo i da house
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 oktober 2013
läckage i o ringarna runt filter/fuelrail samt pump
Bildemonterare samt egen verkstad. !
