2606
uppfräsning av vevhusventilation 850 t5
285 Inlägg
11 augusti 2008
hej undrar hur mycket man kan fräsa upp vevhuset på en volvo 850 t5..fräser man i själva "gångarna"..kan man göra det själv eller måste man lämna in de så nån gör det med en fräs?..mvh andreas
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 augusti 2008
Här ska du borra/fräsa!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81566/393038_2m0x8o.jpg
Vågar du inte/vill inte göra det själv så får du lämna iväg det.
Vi tog ett långt borr, kommer inte ihåg vilken mm, och lade ett gammalt lager som stöd, och borrade. Blev visserligen lite snett, men kan inte tänka mig att det påverkar något, försökte hitta något med vinkelväxel som passade, man har ju bara 60-70mm spel, men det fick bli borrmaskin.
P7 - Södra Skånska Regementet
285 Inlägg
11 augusti 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive/81566/393038_2m0x8o.jpg
okej tack:)jaså så de är så enkelt?..då vet ja vad ja ska göra imon haha.
4 822 Inlägg
12 augusti 2008
varför gjorde ni så litet hål? orginal fräsningen är bra mycket större, typ lika stor som insjunkningen eller vad man ska säga är där ni borrade.
Mvh Christian
224 Inlägg
12 augusti 2008
Det var ganska litet hål ni har gjort.
Jag fräste mitt såhär
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/Motorrenovering052_liten.jpg
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/nollnolla.jpg
//mvh Martin
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
4 822 Inlägg
12 augusti 2008
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload … _liten.jpg
//mvh Martin
Det är typ så det ser ut när det är fräst från början vilket infördes 99 på 5cyl.
Mvh Christian
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 augusti 2008
Okej.
Nej, jag utgick ifrån en kompis block, som han fick fräst på firma, och han sa att hålen i hans block var lite större än lillfingret, så det blev ungefär så. wink
Även t.ex. phonic, som gjorde så på sitt, anmärkte inte heller, så det verkar som många gjort liknande.
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 augusti 2008
//mvh Martin
Den som ändå hade fräs då. wink
10 576 Inlägg
12 augusti 2008
Sen tryckte hans motor olja också...
min motor är fräst som Martins bild visar, mappade igår en T4 som är ännu mer uppdagen, hela "markeringen" på höjden och 30mm brett...   jättehål, men den går riktigt fint med!
Jag tycker det är värt tusenlappen det kostar att få det fräst, men det är ju en smaksak och även effekt/varvtal som avgör.   Vi kör ju 450-500hk på 4cyl, blir mer vevhustryck än om man fördelar det på 5cylindrar :p
-=[Performance by Torpis]=-
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 augusti 2008
Polaren som har liknande hål som jag, kör med 463hk utan problem, och på mappningen provade dom 570hk, men då svajade laddtrycket vid 2,2 bar. smile
Och det var inga problem med oljan där.
Dock har jag oljeproblem, men jag tror det beror på att jag inte bytte oljefällan, utan bara rengjorde den.
10 576 Inlägg
12 augusti 2008
Jepp, men han hade ju rätt bra koll på vilka varvtal som gällde och liknande...  vi måste som sagt varva mer för samma effekt.  Vet dock inte var gränsen går exakt vad gäller storlek på hålen vs varvtal vs effekt vs resterande vevhussystem.
(Har även sett dieselblock på autotech som hade runda hål likt de du borrat, uppskattningsvis 15mm i diameter.)
145 Inlägg
15 oktober 2012
det är inga hål där org ellerhur ? för på mitt block har jag inge hål ?
4 822 Inlägg
15 oktober 2012
nä det ät det inte, som jag skrev i ett av mina inlägg längre upp i tråden så kom det 99.
Mvh Christian
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 oktober 2013
Drar igång tråden igen.
Har tänkt göra det själv på mitt block.
Är det svårt o göra själv?
Hur mycket ska man ta bort?
Går det ta för mycket? smile
Det är allså hålen under ramlagrena som man helt enkelt gör större?
Med vänlig hälsning, Anton
Team VeboTrim @ Facebook
158 Inlägg
30 oktober 2013
Tjena Anton!
Jag har aldrig gjort detta, men genom att läsa tråden har jag lärt mig följande; vart jag ska fräsa, hur mycket man kan/ska ta bort samt att erfarna trimmare rekommenderar att lämna iväg det till trimfirma. Men att det går att utföra själv. Läs igen, tråden innehåller all info du behöver
Senast redigerat av JohanssonC (30 oktober 2013)
Team VeboTrim
322 Inlägg
30 oktober 2013
Tjena Anton!
hej.
Var trött igår när jag läste tråden hehe. Står ju inprincip allt men en sak jag fortfarande har i tankarna är,
det sägs vara högt vevhustryck i dessa motorer. Vill jag inte hellre få ut trycket än och fräsa upp håll. Så vitt jag förstår blir det bara annan circulation på det istället för att jag får ut det. Kan inte block och skit ta stryk av det? körde med öppen nu (slang från vevhusburk rakt i backen). Men har tänkt att komma upp lite i effekt och ska isär med motorn så tänkte om det är värt och göra det här när allt är isär. ?
