Vilket innebär att om du plockar bort original luftfilterburken samt luftrören och monterar på filtret öppet och grannt direkt på sugröret in till motorn utan några avskärmningar så kommer du troligtvis få en effektsänkning då motorn istället för att suga i sig kalluft framifrån istället suga i sig varm luft från motorrummet vilket i sin tur förmodligen kommer resultera i en effektsänkning och en ökad bränsleförbrukning.
(men "frääänt" låter det säkert)
Lycka till.
