3571
Opel 2.4 motor
12 Inlägg
30 oktober 2013
Hej har två små frågor
1. Vilken opel 2.4 , motor är det som utgån är bäst trimma?
2. Omega 2.4 motorn är det bara att slita bort insprut å data box på denna för att bygga förgasar motor?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
30 oktober 2013
Visst 2, 4 är ju stor i cyl-volym med sina 138hk, kanske inte så varvvillig som man önskar sig, dockkan man göra lite på dem som du kanske har i planerna. Annars är 2,0 ett bra alt med kortslagig motor och varvvilligare
Fråga 2 kan du plocka bort och lägga förgasare, ja
I mitt manta bygge har jag valt att bygga på 2,0lit ommöjligt en dag byta till en annan topp med större ventiler
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
12 Inlägg
30 oktober 2013
Tänker du då en vanlig 2.0 eller en nyare 16v top?
12 Inlägg
30 oktober 2013
Tänkte du en 2.0 med 16v topp typ gsi motor.
Jag skall köra med 4mc förgasare på min motor som skall sitta i en kadett c caravan
933 Inlägg
31 oktober 2013
Den gamla cih motornär den jag syftade på
