Blev ytterst orolig när jag nyligen insåg att min AUDI A3 1,8t årsm 2001 gav ifrån sig oljedoftande rök/imma/smogg, ur motorutrymmet efter ett par accelerationer. Som om motorn vore överhettad!
Bilen är chippad hos BSR till steg 1 och laddar (i mina ögon väldigt mycket?) 1,4 kg.
Detta har hänt flera gånger trots att jag ibland bara varit lite smått gasglad. Ingen annan rök, eller ojämnheter i gång har annars märkts.
*Tankar kring om topplockspackningen gav vika på 1,4bar kom upp, hoppas VERKLIGEN inte detta.
Kom nu snälla med era kunskaper så hoppas jag kunna fixa problemet! TACK PÅ FÖRHAND!
Troligtvis så är din vevhusventilation täppt och du trycker ut oljerök ur motorn, kolla om det övertryck genom att lyfta på oljestickan. Du kanske också läcker olja på grenröret och får rök pga av det, så kolla även efter oljeläckage.
Yes, du kan prova sätta typ en latex handske eller så där och se om den blir uppblåst, samma sak kan du även prova att göra på oljepåfyllningslocket, akta dig bara så den inte sugs ner i ventilkåpan.
Den ska inte hosta ur varken olja, ångor eller tryck ur oljestickan.
Plockade av motorkåpan nu och såg att det var rätt oljigt/skitigt på ventilkåpan och runt tändstiften. Kan ju bero på att motorn aldrig blivigt tvättad där? Alternativt att den skickar ut olja kring ventilkåpan så som du sa -matte. Spänningen stiger!
Att den är skitig runt tändstiften kan ju bero på att nån skulle fylla på olja och har spillt lite här och var, annars lär det vara ventilkåpspackningen som är dålig. Du får göra en bedömning på hur "färsk" oljan är
