5151
Lacker om dåligt jobb!
50 Inlägg
3 november 2013
hej allihopa!
jag köpte en bil för några dagar sen där den förra ägaren hade gjort ett dåligt jobb med att lacker om vissa delar. så jag ska fixa detta hade jag tänkt helst imorgon. så uppskattar snabba svar
Vad jag har förstått ska man utföra arbetet såhär:
1. slipa med 80-150grit på stället och lite runt om.
2. spackla med sprut eller om det är stora skador med grovspackel
3. slipa igen med 240 grit.
4. slipa med 320 grit
5. wax borttagningsmedel på ytorna, så det blir riktigt rent.
6. spruta på primer
7. och färga.
har jag rätt för mig eller är det något jag ska ändra på ? jag ska göra detta imorgon på dem ytorna som det behövs på så uppskattar som sagt snabba svar!
Mvh ZapboZ
2 405 Inlägg
3 november 2013
Börja med att göra rent redan innan du börjar slipa!  Annars börjar du stabilt med att slipa ner fett osv i lacken smile
50 Inlägg
3 november 2013
tack så mycket så man ska börja med att använda borttagningsmedlet sen börja slipa ? smile
2 405 Inlägg
3 november 2013
yes smile  tvätta innan lack också!
