4137
Bromsar dåligt på vänster sida, SAAB 9000
11 Inlägg
4 november 2013
Tjena har en Saab 9000 och har problem med min vänstra frambroms har bytt bromsskiva,bromsok,bromsbelägg och bronslag men inget av det funkar för vänster broms tar mindre än än va höger tar och har gjort bromstest m.m.
Tack på förhand !! :)
142 Inlägg
4 november 2013
motorteknik? hur tänkte du nu?
Bygger en E36 Touring med 2JZ
11 Inlägg
4 november 2013
Är ny på detta såg att det blev fel ta det bara lugnt
26 373 Inlägg
4 november 2013
Bromsvätskeläckage? Sjunker nivån något i behållaren? Fläckar på backen/hjulen/underredet?
11 Inlägg
4 november 2013
Behållaren är full och läcker inget har kollat överallt blir inte klock på det!! :(
Kokar ris
923 Inlägg
4 november 2013
luft i systemet? kärvar?
Senast redigerat av cenoxide (4 november 2013)
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
26 373 Inlägg
4 november 2013
Tror jag i så fall också.
2 849 Inlägg
4 november 2013
Såg nu att det var två trådar med samma ämne, kan väl fortsätta på här då denna verkar va den man ska va i big_smile
Du har väl bytt beläggen på båda sidor?
11 Inlägg
4 november 2013
Aa skrev fel på den andra!! :D  hittade var man skulle skriva det! :) aa testade att bytta beläggen men det hjälpe inte men kan kanske vara med ABS att göra nån ventil eller något?? :S
Har luftat också men det behövs kanske ännu mer! :(
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 november 2013
luft garanterat förutsatt att du har bytt på bägge sidor.
Alt. kärvande glidpinnar om saab nu har de på 9000
Bildemonterare samt egen verkstad. !
KHRacing
5 november 2013
ABS ?.. då skall tändningen vara på vid luftningen !
5 710 Inlägg
5 november 2013
Hej,
Det är inte  lätt att vara ny på forumet men jag ber dig att läsa igenom reglerna igen:
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Du kan även läsa denna så blir kanske din frågeställning bättre och du får lättare hjälp:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30857
Jag har:
• Raderat din dubbelpost
• Raderat din fråga i en tråd som inte har med teknik att göra
• Bytt till en godkänd rubrik
• Flyttat till rätt forum.
mvh Moderator
MVH Jonas
