2648
Funderingar kring lackstift?
317 Inlägg
13 november 2013
Tjenare:), har ju tråkigt nog börjat komma massa smårost på min kära audi :] , tänkte under vintern fixa iordning den och undrar då om ett lackstift kan vara bra i min situation?. Rost som skall fixas är t.ex stenskott på hjulhus bak och ytrost som smugit sig fram bakom listerna på dörrarna (lister ska bytas)
Tänkte då följande produkter om det är något att ha och hur funkar det? smile
lackstift:
http://www.bilfarg.se/p_5414/lackstift- … -45ml.aspx
grundfärg?:
http://www.bilfarg.se/p_5564/grundfarg- … ensel.aspx
rostätare:
http://www.bilfarg.se/p_5872/rostatare- … -30ml.aspx
Behöver man dessa 3 enbart eller är det något mer?, aldrig hållit på med lack etc typ (seriöst då) men nån gång ska väll vara den första? smile. Så tips och gärna "beskrivning" är mycket välkommet smile
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
1 354 Inlägg
13 november 2013
Beror på hur stor yta du ska köra lackstiftet på. Är det ett stenskott fungerar det helt ok, om du ska ha en större yta än så, så säger jag gör det inte. Blir inge bra resultat..
317 Inlägg
13 november 2013
är ju som sagt stenskott på skärmkanterna bak som små "duttar" sen är det lite över en list på ena dörren men ska ta bort listen (ska ändå bytas) och se hur allvarligt det är smile
Audi A6 C5
1 354 Inlägg
13 november 2013
Små duttarna är inga problem att lägga i med lackstift men som sagt inte större än så smile
317 Inlägg
13 november 2013
okej får kika på de bara jag får tag i garage smile
Audi A6 C5
