Larza1985 skrev:
en helt annan fråga: vad ska man byta för att få ett "tuffare" ljud från bilen? är det dyrt?
Har aldrig fipplat med icke-turbo. Men i grunden handlar det om att anpassa avgassystem.
Antingen köper man ett sportavgassystem som har grövre diameter och färre/mindre ljuddämpare med bättre flöde.
Eller så tar man bort ljuddämpare på sitt befintliga system. Detta är ett bättre alternativ i ditt läget.
Vet som sagt inte hur ditt avgassystem ser ut. Men kan tänka mig att det sitter 2 ljuddämpare, en främre och en bakre. Vilken som ska bort är lite av en chansning. En av dom dämpar mer än den andra. Det vanligaste och lättaste är att ta bort/kapa bort den sista dämpare och bygga på rakt rör istället, eller låta det vara öppet under bilen(dånar mer i kupen). Kan även köra helt utan dämpare, men det är långt ifrån behagligt
Åker du till en verkstad och bara ber dom fimpa sista ljuddämparen, kanske 200-500:- beroende på.
Ett annat alternativ är att sätta dit ett öppet luftfilter. Sitter nu en luftbox med insattsfilter i som renar luften som motorn tar in. Sätter man ett öppet sådant filter istället ökar insugsljudet.
Dock finns det många olika åsikter om detta, hurvida det skadar motorn eller ej.
En sak är säker och det är att motorn kommer suga varmluft och effekt kommer tappas.
