3681
Volvo 245 b230f lh 2.2 strular
16 Inlägg
15 november 2013
Har ett problem med gången på min volvo, problemet är att den är orkelslös och vill dö inbland när man ger på full gas. T.ex om man ligger på 3an å trampar full gas så går den bra upp till 5-6 tusen varv sen klipper den helt och dör tills den faller ner mot runt 4 tusen, då poffa den till och kommer igång igen. Går även lite krassligt på tomgång, låter som att den missar på tändningen.
Nån som haft ett liknande broblem? Sitter alltså lh2.2 på bilen
Har bytt bränslefilter och kollat upp pumpen. Äver bytt tändspole.
Bilen har för övrigt stått i 11 år och problemet fanns inte innan, men dom mår ju sällan bra av att bara stå
Tacksam för hjälp!
514 Inlägg
15 november 2013
Luftmassemätaren
16 Inlägg
15 november 2013
Tror du de? Ska pröva byta!
16 Inlägg
15 november 2013
Lmm bytt men problemet kvarstår
514 Inlägg
15 november 2013
Kolla så soppafiltret inte är igensatt
Lastbilsmekaniker
5 193 Inlägg
16 Inlägg
15 november 2013
Har bytt bränsle filtret som sitter under bilen, tagit upp å kollat filtret som sitter i tanken och de va lugnt. Men tycker att pumpen som sitter under bilen surrar lite ovanligt mycket. Kanske värt att prova byta den?
514 Inlägg
15 november 2013
Prova byt
16 Inlägg
15 november 2013
16 Inlägg
21 november 2013
Har bytt båda pumparna utan resultat, nån som har koll på om man kan ta tempgivaren ifrån en med lh2.4?
