2685
Volvo s70 -98 inredningsbelysning
Team Obror
186 Inlägg
21 november 2013
Tjenare !
Jag köpte 4 såna här (http://www.ljustema.se/ba-serien/528-ba9s-15w-.html) röda LED lampor till min s70 och satte in 2 st i tak belysningen vid spegeln, funkar perfekt.
men när jag satte dom andra 2 i läslamporna bak så lyser dom inte(orginal glödlampor fungerar i läslamporna?). jag har även testat att ta lamporna från takbelysningen och sätta i läslamporna men ingen skillnad. Det står att det ska vara samma lampor?
LEd lamporna är ju 1,5w men varför fungerar dom fram men inte bak isånnafall? vilka lampor skall jag ha bak?
Innerbelysning
Takbelysning: BA9s 5W
Läslampor bak: BA9s 5W
Bagagerum: SV8,5 10W
Handskfack: BA9s 5W
Makeupspegel: SV 5,5 1,2W
Instrument bel: W2,1x9,5d 3W (Glas utan sockel)
Varnings/kontrollampor: W2x4,6d 1,2w (Glas utan sockel)
Reglage knappar: Special 1,2+1,5W
Dörrvarningslampa W5W
Senast redigerat av Detoxedz (21 november 2013)
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1 915 Inlägg
21 november 2013
De bakre lamporna är polvända.
Ändra plats på + & - till lampan, så lyser det.
LED/Diod måste ha + till + för att de ska lysa, en vanlig lampa som sitter standard lyser oavsett om den sitter på - eller +.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
996 Inlägg
21 november 2013
Som ovanstående säger så måste du ha polvända lampor till bak, är du kunnig så kan du nog polvända dom själv. Annars finns det färdiga att köpa smile
Team Obror
186 Inlägg
21 november 2013
Jag löste det med att sätta sockerbitar och flytta alla kablar smile testade mig fram och detfunkar fint !
Tack för hjälpen smile
