2397
Har ett STORT jävla problem med montering av en dubbel din
239 Inlägg
25 november 2013
Tjena, har suttit ute i bilen i 3 timmar, frusit och svurit utan att lyckas.
Skulle VERKLIGEN behöva hjälp med ditmontering utav en pioneer dubbel din i en skyline r33a.
Följande är problemet: Först och främst har jag huvudenheten, skruvhålen där passar utmärkt i bilens fäste. Såhär ser det ut
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … a29686453b
Problemet är att när jag sätter dit den på följande vis så blir det en stor lucka mellan stereon och panelen, vilkter inte ser så bra ut.
För att lösa detta problem har pioneer skickat med ett skal som man trär på stereon och på det skalet kan man sedan klicka dit en svart plast som fyller ut hålet, då ser det mycket bra ut!
problemet med det där JÄVLA skalet är att alla skruvhålen täcks, och jag kan inte skruva stereon på bilens fästen.
Såhär ser "skalet" ut.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 695698a330
Någon som vet hur man löser detta problem? Förstår verkligen inte hur pionner har tänk att man ska göra..
Dahlgren
450 Inlägg
25 november 2013
vad händer om du kopplar och skruvar fast allt först och sedan trycker dit ramen till stereon yikes?
ska ju bara vara att trycka in den så sitter stereon på plats?
1 426 Inlägg
25 november 2013
är nog inte meningen att du ska ha båda hmm
då skalet du får med är till för fastmontering
239 Inlägg
25 november 2013
Det går ju ej, för då är skruvarna ivägen och stereon kmr inte kunna glida in i skalet..
239 Inlägg
25 november 2013
Vad menas med fastmontering?
4 767 Inlägg
25 november 2013
Släng metallramen. Skruva vinkelbitarna direkt i stereon så blir det bra.
239 Inlägg
25 november 2013
ohh ser att du också har en skyline! Sjukt snygg smile
Men då blir det ett glapp på en halv cm åt alla riktningar, har ju en liten svart plast sak som ska fylla ut den platsen men den går bara att "klicka på" metall skalet..
4 767 Inlägg
25 november 2013
Tackar, känner igen ditt nickname från skylineforumet smile
Låter märkligt, jag har haft fyra olika stereos i min skyline och jag har alltid monterat dom genom att skruva metallvinklarna direkt i stereon.
4 767 Inlägg
239 Inlägg
25 november 2013
haha riktigt bra med hjälp man kan få därifrån smile
Såhär ser det ut :
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 26b86ddc6e
239 Inlägg
25 november 2013
Och där ser man ju själva plastgrejen också, och den kan inte klickas på, utan bara på den där metall saken som blockerar skruv hålen..
239 Inlägg
25 november 2013
Här är en bild där plastgrejen är påsatt på "skalet"
Plastgrejen med skalet är betydligt större än enbart stereon..
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 821a471910
4 767 Inlägg
25 november 2013
Jag tror du satt fästjärnen i fel hål. Vill minnas att jag fick samma en gång att den hamnade för långt ner.
Sen är det ett pill med plastramar. Jag har alltid struntat i ramen och haft typ 5-7 mm glipa runt stereo.
239 Inlägg
25 november 2013
Vad menas med fästtjärna? smile
Jag har inte skruvat dit stereo så nu e den lägre ner än vad den kmr
Bli om jag skruvar dit den, tänkte bara visa glappet jag har.
181 Inlägg
25 november 2013
Hej.
Eftersom du har fästena som ska sitta i din bil( de på din allra första bild) så är det de som krävs.. Metallramen är för de som har stort hål och inga skruvfästen. Jag förstår att plastramen använder denna metallram som fäste.. Mitt förslag då om allt får plats i hålet: Markera var de fyra hålen ska vara på metallramen.. Borra hål i denna ram, Trä på ramen, skruva fast dina fästen i stereon, i med den i hålet, skruva fast den.. klicka fast plastramen. smile
239 Inlägg
25 november 2013
DJchaoz skrev:
Hej.
Ahaaaa då förstår jag! Tack man!!
Har skruvat fast den nu, inte på det sättet du sa utan med vanliga fästena utan ramen. Såhär ser det ut
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 34a85b730c
Tips på att fylla igen luckan där nere? smile
Märkte precis att plastbiten som passar  på ramen inte får plats i min bil... Så för låsa det hela igenom att försöka täcka luckan på bästa sätt, alla tips är välkomna. Har dock inge glasfiber/spackel eller nå liknande hmm
181 Inlägg
25 november 2013
Ett ganska enkelt sätt om du vill, är att använda dig av ramen. Och då menar jag att kapa den bit du behöver och fästa den på ett lämpligt sätt.
Du blir ju av med ramen, men ska du behålla stereon en bra stund framöver så är det ett litet pris.
239 Inlägg
26 november 2013
Ska nog köra på detta! Tack som fan! smile
