Problemet är att när jag sätter dit den på följande vis så blir det en stor lucka mellan stereon och panelen, vilkter inte ser så bra ut.
För att lösa detta problem har pioneer skickat med ett skal som man trär på stereon och på det skalet kan man sedan klicka dit en svart plast som fyller ut hålet, då ser det mycket bra ut!
problemet med det där JÄVLA skalet är att alla skruvhålen täcks, och jag kan inte skruva stereon på bilens fästen.
vad händer om du kopplar och skruvar fast allt först och sedan trycker dit ramen till stereon ? ska ju bara vara att trycka in den så sitter stereon på plats?
Det går ju ej, för då är skruvarna ivägen och stereon kmr inte kunna glida in i skalet..
Släng metallramen. Skruva vinkelbitarna direkt i stereon så blir det bra.
ohh ser att du också har en skyline! Sjukt snygg
Men då blir det ett glapp på en halv cm åt alla riktningar, har ju en liten svart plast sak som ska fylla ut den platsen men den går bara att "klicka på" metall skalet..
Jag tror du satt fästjärnen i fel hål. Vill minnas att jag fick samma en gång att den hamnade för långt ner. Sen är det ett pill med plastramar. Jag har alltid struntat i ramen och haft typ 5-7 mm glipa runt stereo.
Vad menas med fästtjärna?
Jag har inte skruvat dit stereo så nu e den lägre ner än vad den kmr Bli om jag skruvar dit den, tänkte bara visa glappet jag har.
Hej. Eftersom du har fästena som ska sitta i din bil( de på din allra första bild) så är det de som krävs.. Metallramen är för de som har stort hål och inga skruvfästen. Jag förstår att plastramen använder denna metallram som fäste.. Mitt förslag då om allt får plats i hålet: Markera var de fyra hålen ska vara på metallramen.. Borra hål i denna ram, Trä på ramen, skruva fast dina fästen i stereon, i med den i hålet, skruva fast den.. klicka fast plastramen.
Ahaaaa då förstår jag! Tack man!!
Har skruvat fast den nu, inte på det sättet du sa utan med vanliga fästena utan ramen. Såhär ser det ut
Märkte precis att plastbiten som passar på ramen inte får plats i min bil... Så för låsa det hela igenom att försöka täcka luckan på bästa sätt, alla tips är välkomna. Har dock inge glasfiber/spackel eller nå liknande
Ett ganska enkelt sätt om du vill, är att använda dig av ramen. Och då menar jag att kapa den bit du behöver och fästa den på ett lämpligt sätt. Du blir ju av med ramen, men ska du behålla stereon en bra stund framöver så är det ett litet pris.
