Har en Saab 9000 CSE 96 2,3ltt
Problemet är att om jag inte låser bilen och låter den stå en viss stund, och sen ska sätta mig och starta den, så går startspärren in (tror jag) den startar och dör igen inom en sekund. låser jag då den (med dosan) och låser upp den igen så startar bilen. Någon som varit med om samma sak? eller vet vad som kan åtgärda felet.
Undrar även var sitter mottagaren för signalen som fjärrkontrollen skickar? (nyckeln)
Inte alltid som centrallåset funkar heller, ibland kan jag låsa det och ibland blinkar bara blinkerslamporna till.
Edit: Hör inte hit men termostaten är kass och ska bytas, men just nu så räcker det att jag startar bilen och kör 10 meter och fläkten går säkert 2-3 när jag stängt av den (bilen är kall fortfarande).
Tacksam för svar.
/ Alexander
Senast redigerat av djxandeer (10 maj 2010)
