Installerade ett insugskit på bilen igår. Nu känner jag vibrationer i både broms och kopplingspedalen, kan jag har ställt till med något?
Det var installerat på följande sätt:
Inte min bil på bilden men monterat på samma sätt förutom att på mitt kitt var LMM mer vinklad ner mot motor, det var bara nån centimeter från att själva kontakten till LMM nuddar motorn.
Är det det jag känner eller är det bulten som där den fäster i motorn, fick inte med nån gummi bussning med mitt kitt.
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
Gillar du inte när Bilen pratar Morsekoder med dig menar du??
Men ok här är felet, kolla på bilden, under röret där jag markerat. Där har du bromsbehållaren och rör ovanför den.. Där så vibrerar insuget emot bromsledningarna. Och Koppling och broms är ett och samma slutna system därav du känner "morsekoderna"
Här ser du vart jag menar under röret där jag gjort en röd ring...
Hoppas du förstår hur jag menar annars är det bara fråga..
Du fick ju svar redan av mig nyss, men kan ju skriva här fall nån annan stöter på samma fel.
Lösa det kan du genom att lossa bulten som håller insuget mot toppen sen lossa slangklämman runt silikon slangen ner mot turbon.
Sen så när det är löst i slangen så röret kan vridas fritt där i samt bulten som håller insuget mot toppen är så lös att du kan röra/vrida det uppåt.
Vrid insuget uppåt högre än slutpositionen ska vara i sen..
Sen samtidigt som du försöker hålla upp den skruvar du fast den i silikon slangen. se bara så röret gått fritt i slangen så den snurrat med innan du skruvar så slangen ej bara vridits med.
Är det bra spänn fast slangklämman och bulten. Sen när du släpper det så går det tilbaka och hamnar rakt. Sen om man vill kan man sätta en liten bit av tvättsvamp under röret och mellan broms/kopplingsledningarna om du ej får till det som jag beskrivit..
Men funkade på min och andras jag hjälpt som haft samma irriterande symptom..
