2073
Volvo 940 -92 med felkod 2-4-1
28 Inlägg
9 december 2013
som sagt en 940 med B230FD som felkoden 2-4-1 har kommit fram, har kollat upp den och det är EGR-ventil (Flöde). bilen går helt normalt, fast ibland så kan den bara tvär dö men är väldigt sällan.
Har lossat alla rör som går till ventilen och rengjort dom, även ventilen. röret som går från insuget var igensatt men det gjort ingen skillnad efter jag gjort rent det. har även tagit lös vakum slangen till ventilen och sugit i den och då börjar bilen gå dåligt, det är väl då den är hel eller har jag fel??
Om bilen är kall och jag kör ut på E4 direkt så tänds lampan bara efter 3-4 min körning. annars tänds den inte, Om ni förstår hur jag menar? tongue
jag har slut på idéer, några förslag??
Senast redigerat av David_ (10 december 2013)
8 Inlägg
16 december 2013
Ha dåli koll på hur EGR-ventilen ser ut på 940, men om vakuum röre ha vare igensatt kan du ju börja me o kolla vars skrote kom ifrån, måste ju ha komme nånstans ifrån o borde finnas mer där. Annars så kan du ta isär ventilen o se om de är nå skit i han o vars de kan kom ifrån. eller om de är rent mekaniskt trasigt nånstans.
