3380
T5 eller b230 turbo
91 Inlägg
15 december 2013
Tjena är så att jag tänkte börja med drifting och undrar då vilken motor som jag ska köra med.
Vad som blir enklast, billigast och roligast.
Är nämligen så att jag har en b230 FT block med en 405 topp som är max portad flödesbänkade med större ventiler och med en kam som är gjord för toppen.
Toppen är gjord för 500hk+
Men vad behöver jag göra mer för att då få ut dom ur motorn, då menar jag med block/kolvar/stackar/turbo med mera.
Eller blir det enklare att skaffa mig en T5 motor från 850/v70 och slänga i har hört att man kan få ut lite Hk ur dom motorerna rätt så lätt.
Bilen är en 740 Turbo och det är tänkt att han ska köras på Mantorp Gatebil.
Så vad blir billigast göra i ordning b230 motorn med Toppen som jag har eller skaffa fram en T5 med dom delarna som behövs.
Alltså vilken är:
*Billigast
*hållbaraste
Och har dom hästarna och Nm som jag behöver.
Tack för svar
Mv.H
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
15 december 2013
M50b25 är ju rätt billiga, tål mycket och är väl lätt trimmade :-)
Allmänt körd i huvudet
91 Inlägg
15 december 2013
Väljer helst i mellan dom här 2 motorerna
26 361 Inlägg
15 december 2013
Drifting är inte direkt..billigt, hur man än vrider och vänder på det.
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
16 december 2013
tror nog att rödblock är hållbarast och billigast att införskaffa
sällan något går sönder och man plockar ihop en maskin på en kväll.
91 Inlägg
16 december 2013
vad behöver jag göra för att få ut 400-500hk då? toppen är klar har en t3/t4 som är köpt på kl racing. Har också 2 sprut system antingen det som sitter orginal med guldbox om jag ska göra något med det , eller ett gammalt lh2,2 med turbo boxar eller ska jag sattsa på megasquirt eller  något liknade. vad tycker ni ?smile har intercooler och såna saker.
5 700 Inlägg
16 december 2013
Original-sprut anser jag inte är någon idé vid seriös trimning. 200hk, ok då duger det men inte för 400-500hk.
Vill du komma någorlunda billigt undan så är ju både MS och VEMS välbeprövat.
Här har du lite matnyttigt att läsa när det gäller trimning av rödblockare:
http://www.savarturbo.se/?sida=content/artiklar.php
http://forum.savarturbo.se/
Senast redigerat av simlar (16 december 2013)
675 Inlägg
16 december 2013
"...vid seriös trimning."
"Vill du komma någorlunda billigt undan..."
Dom där går inte ihop tongue
5 700 Inlägg
16 december 2013
Nä kanske inte riktigt, någorlunda seriös trimning passar nog egentligen bättre.
Duger till efterfrågad effekt i en B230 iaf.
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 december 2013
mellan de två är ju helt klar röblocket billigast att hålla på med ... men bmw snurran är bättre på exakt allt
Däckmissbrukare
144 Inlägg
16 december 2013
billigast är väl b230in eftersom du har en del grejer till den redan men t5an är väl lättare o plocka ur mer effekt ur utan allt för mycket modifikationer,samt en roligare motor enl mig smile
Kolla gärna in min projekt tråd :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284392
Living my life sideways
91 Inlägg
16 december 2013
Aa men tänkte det om det är lönt att börja med en volvo 8v snurra. Eller är det lika bra att börja med en bmw snurra med turbo och sen utgå där ifrån istället? Är det svårt att få i en sån i en 740?
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 december 2013
jag klart det är lönt med en volvo 8v smile man kan plocka mycket effekt ur en sån !
men det är lättare och billigare att plocka ut ca 450hk ur bmwn då orginal kolvar och stakar hänger med, ett turbo kitt med mjukvara spridare och allt du behöver går på ca 14 000
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
16 december 2013
Först och främst, hur stor är din budget?
Skbg Performance Team.
91 Inlägg
16 december 2013
Budgeten beror på lönen
109 Inlägg
18 december 2013
köp kolvar å stakar till b230in och kör MS/VEMS billigt å bra big_smile vet inte exakt när det löns att förstärka blocket men det finns ju många som trimmat b230 big_smile eller kör på stort och skaffa ett stroker kitt från spm big_smile Mvh. Jocke
10 576 Inlägg
18 december 2013
Börja med Volvomotor om du har en Volvo, vill du åka M50B25 BMW motor så passar dem bolt on i en...
http://motormavens.com/emAlbum/albums/Antonio%20Alvendia/Events/XDC-Remix-Xtreme-Drift-Circuit-car-show/Irwindale%202010/XDC-e36-bmw-irwindale-xtreme-drift-chelsea-denofa-copy.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
91 Inlägg
22 december 2013
Så där har skaffat mig en bmw e36 som jag tänkte bygga lite motor i men ska det bli m50b25 eller m60b40 vet inte vilket det blir minst jobb och roligast med.
