Bilen startar inte, har aldrig haft problem med batteri eller starten innan. när jag drar igång tändningen så lyser alla lampor, AC:n och radion gång (så det är uppenbarligen inget fel på batteriet), men när man ska starta bilen så händer det ingenting, inte ens något minsta klickljud. känns ju inte som att startmotorn bara lagt av.
I samband med detta så har nyckeldosan (den man öppnar dörrarna med) också slutat att funka, så jag var tvungen att låsa upp dörrarna "manuellt". kan det vara så då att något stöldskydd gått igång pågrund av detta eller vad kan de vara?
skulle gissa på att stöldskyddet immobilzern hoppat i pga att chippet i nyckeln kanske lagt av? tänds motorlampan när du vrider på tandningen?
Jag tycker det låter som batteri torsk iaf. Lamporna och radion kräver bra mycket mindre ström för att gå igång. Pröva med startkablar bara för att utesluta ett trött batteri.
Misstanke om batteriproblem kollas lättast med multimeter, sedan kan man fortsätta med ytterligare mätningar ifall det visar sig att batteriet inte var orsaken.
