2403
Fundersam kring grenrör B230F
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
6 januari 2014
Tjenare! Köpte en b230f av en kompis idag och har planer på att turbokonvertera den, men det enda jag är lite osäker på det är vad detta är för rör? Ena går från toppen just under grenröret sen fortsätter det till luftburken.
https://www1.garaget.org/archive/170/169501/325027/325027-3294673.jpg
Den andra bilden där det är ett rör med en mutter på, det satt fast i grenröret sen fortsätter det till insuget
https://www1.garaget.org/archive/170/169501/325027/325027-3294674.jpg :s
(Från en volvo 940 från -94)
Riktigt tacksam för snabba svar! smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
6 januari 2014
är ett pulsairrör smile
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
6 738 Inlägg
6 januari 2014
På första bilden så är det rören till pulsair systemet.
På ändra bilden är det till EGR systemet.
Det är en B230FD du har köpt, för en B230F har ej dessa system. Enkelt o plocka bort skiten dock så det blir en vanlig F smile
Du är liv
1 302 Inlägg
6 januari 2014
Tack för snabba svaren! Aha, jo hade tänkt det! winkwinkroll
6 738 Inlägg
6 januari 2014
då får du plugga hålen i toppen grenrör o insug efter dessa system eller om du köper grenrör topp o insug från en F motor utan dom hålen tongue
Du är liv
1 302 Inlägg
6 januari 2014
Okej! Schysst! Tack! big_smile
