4142
Passat VW 99 elfel
20 Inlägg
24 oktober 2013
Tjena, har samma problem på  min vinterbil, passat -99. Ärgade kablar hitta jag idag, köpte även ny komfortmodul då den gamla var DRÄNKT i  vatten. Men dem ärgade kablarna.. Skall man skala om osv eller köper man nytt "kablage"? RÅD OCHTIPS TACK
37 Inlägg
17 januari 2014
Jag klippte bort det som var ärgat och skalade kablarna och så skarvade jag ihop dem med röda skarvar med tång.
Har fortfarande dock inge belysning i bilen och har en grov svart/röd kabel som är ärgad och kanske 5 stycken tunnare röd/svarta som ser ut att vara avklippta. Kan alla dessa röd/svarta kablarna ha suttit ihop?
Lyckade googla fram elschemat för bilen, nu blir det bara att försöka tyda den och skarva.
Senast redigerat av Johansin (17 januari 2014)
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 januari 2014
Enligt ett av de scheman jag hittat så är det ett flertal röd/svarta kablar som ska sitta ihop mot en röd/svart som kommer från komfortmodulen så som du misstänker. Det är matningen ut till de flesta inner-/instegsbelysningslamporna  i bilen.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
37 Inlägg
17 januari 2014
Som jag misstänkte då, ska skarva ihop dom nån dag.
835 Inlägg
17 januari 2014
Personligen skulle jag leta efter en 'ny' kabelstam på en bildemontering och kolla så att inte kontaktstyckena är sönderärgade. Sedan skulle jag klippa av så så lång del som möjligt, gärna fram till kickpanelen och sätta krympskarvar eller löda med krymsplang där du väljer att skarva. Jag skulle definitivt inte skarva under mattan iaf.
En ny kabelstam som reservdel är antagligen inte så prisattraktiv.
Garaget.org
