har en 16v motor som jag kommit över ett turbo grenrör till och undrar vad jag behöver göra för att den ska kunna arbeta ihop med turbo? vet att jag behöver kompsänka, byta tråg, andra spridare och ett chipp som får de att funka? och fått höra att jag bara kan ladda 0,5-0,6 med original stakar ? något jag missar eller behöver tänka på förövrigt?
MVH alex
Senast redigerat av AlExAnDer96 (17 december 2013)
Olja till/från turbo med, ja ladda 0,5-1,2bar med org stakar(turbo stakarna "13mm" )o kolvar, med org komp med ca400cc spridare..
men så hade du ju tubo stakar medans jag snackar helt original 16v och oljan går väl via tråget till turbon? vill ju få motorn att gå med turbon och sedan byta upp mig när pengar rullar in
Finns 16v med 13mm stakar med ja returen kan du ta via tråget, de är trycket som är lite jobbigare som man får bygga om lite
jo har hört att de finns 16v med fetare stakarna med vet inte vilken det är?
Ändra rubriken tack. Den är inte godkänd som den är skriven just nu. Inte fel att skriva vad det är för märke vi pratar om heller. Det finns andra 16V motorer......
Snackar vi rödblock eller?? Tror i så fall denna 16v motorn har grövre stakar - nu när vi ändå är inne på avancerad motorteknik.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Har ett par M-stakar hemma och håller själv på med en turbokonvertering. Håller dessa stakar för 300hk+ eller bör man byta upp sig till ett par H-stakar?
Finns de som tar ut stora hästkrafter med M-stakar.
M-stakarna är stadiga men väger mer än H-profilstakar som är ännu stadigare.
