Tja!
Som rubriken lyder så har jag en BMW E36 Touring 96a, den har sedan en tid tillbaka börjat strula i instrumentpanelen. Allt börjar helt plötsligt slockna (dör) när man är ute och kör, men börjar fungera igen efter 10-15minuter eller i vissa fall vid nästa körning.
- Jag försökte ta loss panelen för att se om det är något tok med den, men missade att koppla bort batteriet först, så nu har jag lyckats aktivera Airbag lampan, så den lyser konstant under körning. mad
- Å andra sidan funkar inte körriktningsvisaren vänster heller. När man vill blinka vänster så lyser det på alla sidor både fram o bak. Detta kom till typ förra veckan eller så, men har haft problem med panelen under ganska lång tid hmm
Sammanfattning: Har allt detta någon koppling till Instrumentpanelen? eller kan det vara något annat, o isf vad?
Har gjort en Test på panelen, det verkar vara "felfritt" enligt videon.
Gjorde precis som på videon och allting gick som han visar i videon!
Se testet här
http://www.youtube.com/watch?v=I9mBmCiXTSY.Så vad tycker ni, vad ska jag göra?
