3235
Volvo S70 - 99 ABS problem
37 Inlägg
20 januari 2014
Har fått fel på ABS-systemet på min volvo s70 automat från 1999. ABS/Tracs/Service/Fel på bromssystemet lamporna lyser. Varken ABS, antispinn eller hastighetsmätare fungerar. Jag har tagit bort ABS-styrenheten och kollat lödningarna ( såg bra ut ) samt mätt alla ABS-givare med multimeter inställd på 2000 Ohm, men ingen av givarna visar något motstånd. Så idag köpte jag en ny ABS-givare vänster fram och mätte den med multimetern, men samma där på den nya givaren, inget motstånd.
Så jag undrar hur jag ska göra för att kolla om givarna är hel? Ska jag mäta på något annat vis? Jag har läst att man kan mäta mV från givarna samtidigt som man snurrar på hjulet för att se om givarna fungerar, men det ska väl ändå finnas något motstånd i dem?
Med vänlig hälsning Adam
184 Inlägg
21 januari 2014
Det är ju induktiva givare. Det är bara en spole. Så självklart ha de en mätbar resistans.
